安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统解决方案
发布时间:2024-4-29 18:16
发布者:Acreltang
随着科技的飞速发展,变电站作为供电系统的重要组成部分,正面临着挑战。为了提高变电站的自动化水平,我司推出了变电站自动化系统解决方案。我们的系统解决方案采用了*进的技术,如人工智能、物联网、大数据分析和计算机视觉等,能够实现对变电站、实时化的监控和管理。这样一来,不仅可以提高变电站的运行效率,还可以降低维护成本,减少人力资源消耗。 我们的系统解决方案还具备高度的灵活性和可扩展性。可以根据实际需求,轻松添加或移除不同的模块,实现个性化的变电站自动化系统。 我们的系统解决方案已经在一些大型变电站得到了成功应用,并取得了显著的效益。它不仅提升了变电站的运行效率,还改善了员工的工作环境,提高了供电的安全性与可靠性。 1方案综述 Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。 针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比优越,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。 2应用场所 适用于公共建筑、工业建筑、居住建筑等各行业35kV以下电压等级的用户端配、用电系统运行监视和控制管理。 3系统结构 4系统功能 4.1 实时监测 Acrel-1000变电站综合自动化系统,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。 4.2 报警处理 监控系统具有事故报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。 1)事故报警。事故状态方式时,事故报警立即发出音响报警(报警音量任意调节),操作员工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位,同时弹窗显示红色报警条文,报警分为实时报警和历史报警,历史报警条文具备选择查询并打印的功能。 事故报警通过手动,每次确认一次报警。报警一旦确认,声音、闪光即停止。 次事故报警发生阶段,允许下一个报警信号进入,即次报警不覆盖上一次的报警内容。报警处理具备在主计算机上予以定义或退出的功能。 2)对每一测量值(包括计算量值),由用户序列设置四种规定的运行限值(物理下限、告警下限、告警上限、物理上限),分别定义作为预告报警和事故报警。 3)开关事故跳闸到选定次数或开关拉闸到选定次数,推出报警信息,提示用户检修。 4)报警方式。 报警方式具有多种表现形式,包括弹窗、画面闪烁、声光报警器、语音、短信、电话等但不限于以上几种方式,用户根据自己的需要添加或修改报警信息。 4.3 调节与控制 操作员对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统具有操作监护功能,允许监护人员在操作员工作站上实施监护,避免误操作。 操作控制分为四级: 第控制,设备就地检修控制。具有优先的控制权。当操作人员将就地设备的远方/就地切换开关放在就地位置时,将闭锁所有其他控制功能,只进行现场操作。 级控制,间隔层后备控制。其与第三级控制的切换在间隔层完成。 第三级控制,站控层控制。该级控制在操作员工作站上完成,具有远方/站控层的切换。 第四级控制,远方控制,优先。 原则上间隔层控制和设备就地控制作为后备操作或检修操作手段。为防止误操作,在任何控制方式下都需采用分步操作,即选择、返校、执行,并在站级层设置操作员、监护员口令及线路代码,以确保操作的性和正确性。对任何操作方式,保证只有在上一次操作步骤完成后,才进行下一步操作。同一时间只允许一种控制方式。 3)定时控制。操作员对需要控制的电气设备进行定时控制操作,设定启动和关闭时间,完成定时控制。 4)监控系统的控制输出。控制输出的接点为无源接点,接点的容量对直流为110V(220V)、5A,对交流为220V、5A。 4.4 用户权限管理 系统设置了用户权限管理功能,通过用户权限管理能够防止未经*权的操作系统可以定义不同操作权限的权限组(如管理员、维护员、值班员组等),在每个权限组里添加用户名和密码,为系统运行、维护、管理提供可靠的保障。 5 系统硬件配置
6. 项目案例 |
