高精度电能计量表,可选择什么样的功能?
发布时间:2023-8-1 16:56
发布者:Acreltang
电网供电质量分析仪仪表 高精度0.2S级三相多功能电能计量表 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。 产品型号规格及功能 注:1、仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。 APM510功能 全电参量测量(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cos);四象限电能、分相电能、视在电能;实时需量及最大需量;电参量本月极值和上月极值;电压电流不平衡度;电压电流相角;总谐波及2-63次分谐波;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、矢量图、电压电流波形;最近128条DIDO记录;最近128条报警记录默认开关量通讯2DI2DO1EP1C; APM520功能 全电参量测量(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cos);四象限电能、分相电能、视在电能;实时需量及最大需量;电参量本月极值和上月极值;电压电流不平衡度;电压电流相角;总谐波及2-63次分谐波;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、矢量图、电压电流波形;最近128条DIDO记录;最近128条报警记录默认开关量通讯4DI2D02EP1C 1.1 型号功能 表 1 1.2 功能选型 表 2 表 3 注:1、选配 K 功能,定义为在基础功能基础上扩展 DIDO; 1.3 技术参数 表 4 2. 安装接线 2.1 外形及安装尺寸 仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in)) 表 5 2.2工程施工注意事项 2.2.1 电压输入 输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式。 2.2.2 电流输入 额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路! 安科瑞唐晓娟13774431042 |
