PCIE转PMC载板
发布时间:2023-7-17 15:13    发布者:trueleven
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 载板 , PCIE , 模块
PCIE转PMC,PMC转PCIE,PMC载板,PCIE2PMC,PCIE转PMC载板,PCIEX4转PMC
    PCIEBPMCX4载卡扩展了一个XMC槽位,可搭载一块PMC模块插在PC机上使用。PCIe金手指支持x4 PCIe,PCIEBPMCX4板载了PCIe to PCI桥片电路模块,实现PMC模块和PC机通信,通信带宽为x4 PCIe。 载卡的PMC接口具有较大的电源输出功率,可以直接供电给PMC模块。板载了一个选配风扇,促进PMC模块散热。
       PCIEBPMCX4载卡上PMC -P4 I/O信号通过标准DIN96接插件引出,板上设计了外部电源接口,可通过外部电源接口供电。
PCIe-XMC/PMC 载卡 V2.0
兼容规范:
— PCI Express Base Specification (Revision 1.1)
— PCI Express-to-PCI/PCI-X Bridge Specification (Revision 1.0)
— PCI-to-PCI Bridge Specification (Revision 1.2)
— PCI Local Bus Specification (Revision 3.0)
— PCI-X Addendum to PCI Local Bus Specification (Revision 2.0) (mode 1 only)
— PCI Bus Power Management Interface Specification (Revision 1.2)
PCIe半长卡,可搭载一块PMC子卡
PCIe接口支持x4 PCIe
XMC接口符合VITA 42.3标准,
PMC接口符合IEEE1386标准,支持32bit 66MHz PCI,PCIX总线
PMC端VIO电压3.3V
支持INTA~INTD中断
PMC P4信号通过DIN96接插件引出
板载了一个风扇
免软件驱动安装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-830611-1-1.html     【打印本页】
