新唐Cortex-M0/M4 NuMicro系列产品简介及数据表下载
发布时间:2014-5-28 14:08    发布者:eechina
关键词: NuMicro
关于NuMicro单片机家族
NuMicro 是新唐科技新一代32位微控制器,采用ARM公司低功耗、具精简指令代码特性的Cortex-M0与Cortex-M4处理器为核心,适合广泛的微控制器应用领域。NuMicro Cortex-M0家族目前已量产系列为:NUC100系列与NUC200系列;带有USB 2.0全速设备的低功耗NUC120/NUC122/NUC123系列与NUC220系列;内嵌CAN总线NUC130/140与NUC230/240系列;高性价比的M051系列;和低管脚、低价位的Mini51系列;低功耗运行的Nano100超低功耗系列等。Cortex-M4有高性能、高整合度NUC442/472系列,其包含有丰富外设,如以太网、USB OTG和高速设备、CAN总线等等。NuMicro家族的Cortex-M0与Cortex-M4微处理器为各种应用提供了32位最佳的性价比选择。
产品简介
M051系列
NuMicro M051系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,最高可运行至50MHz,具8K/16K/32K/64K 字节Flash存储器、4K字节SRAM、4K独立Flash字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、UART、SPI、I2C、PWMADC、模拟比较器看门狗定时器、低电压复位和欠压检测、96位元 UID與128位元UCID等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C ~ +105̊C;用于存储ISP引导代码的独立4k字节 FLASH;独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、通讯系统、马达控制等。
M052 / M054 BN Product Brief V1.01
DA03-M052_54_58_516SCA1.pdf (1.16 MB)
M058 / M0516 BN Product Brief V1.01
DA03-M052_54_58_516SC.2A1.pdf (1.16 MB)
M058S Product Brief V1.00
PB_M058S_Series_EN_Rev1.00.pdf (1.11 MB)
NUC100系列
NuMicro NUC100系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,最高可运行至50MHz,具32K/64K/128K字节Flash存储器、4K/8K/16K字节SRAM、4K独立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI/MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN 2.0B、PS/2、USB 2.0全速设备、12位ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C~85̊C;PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输;用于存储ISP引导代码的独立4k字节FLASH;128K字节系统中可配置数据FLASH地址区域,32K/64K字节系统中独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、马达控制、通讯系统等。
NUC100 Product Brief V2.03
DA03-NUC100SCD1.pdf (1.95 MB)
NUC120 Product Brief V2.03
DA03-NUC120SCD1.pdf (1.92 MB)
NUC122 Product Brief V1.08
DA03-NUC122.1B1.pdf (849.49 KB)
NUC123 Product Brief V1.07
NuMicro_NUC123_Product_Brief_SC_V1.06.pdf (1.17 MB)
NUC130 Product Brief V3.02
DA03-NUC130SC.1A1.pdf (906.8 KB)
NUC140 Product Brief V3.02
NUC140 Product Brief SC V3.01.pdf (623.46 KB)
NUC200系列
NuMicro NUC200 系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,NUC200/220系列最高可运行至50MHz, NUC230/240系列最高可运行至72MHz,具32K/64K/128K字节Flash存储器、8K/16K字节SRAM、4K独立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI/MICROWIRE、I
2C、I2S、PWM、CAN 2.0B、智能卡接口ISO-7816-3、PS/2、USB 2.0全速设备、12位ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C ~ +105̊C;PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输;用于存储ISP引导代码的独立4k字节FLASH;128K字节系统中可配置数据FLASH地址区域,32K/64K字节系统中独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、马达控制、通讯系统等等。
NUC200 / 220 Product Brief V1.00
NuMicro_NUC2xxAN_Product_Brief_EN_V1.00.pdf (1.28 MB)
NUC230 / 240 Product Brief V1.00
NUC230_240AE_Product_Brief.pdf (461.57 KB)
NUC442/472系列
NuMicro NUC442/472系列32位微控制器采用含有浮点运算单元和DSP的ARM Cortex-M4内核,最高可运行至84 MHz,内建256K/512K字节FLASH存贮器、64K字节SRAM和16K字节用于在线编程的引导存贮器,NUC442/472系列具有丰富外设,如PDMA,GPIOs,定时器,看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE,I2C,I2S,PWM,LIN,CAN总线,PS/2,智能卡接口,SD卡驱动,全速USB2.0 OTG,高速USB设备,10/100M以太网接口-单元,对称加密算法,哈希函数加密算法,12位ADC,比较器,运放,温度传感器,低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽工作电压2.5V 到 5.5V,工作温度 -40°C 到 +105°C,内建256K/512K字节可配置的用于程序和数据的FLASH存贮器和16K字节ISP引导存贮器。
应用领域:
工业自动化,马达控制,智能家居,安防系统,通讯系统,智能收银机等应用领域。
NUC442 Product Brief V1.04
PB_NUC442_Series_EN_Rev1.04.pdf (926.96 KB)
NUC472 Product Brief V1.04
PB_NUC472_Series_EN_Rev1.04.pdf (859.33 KB)
Nano100系列
NuMicro Nano100系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0 内核,最高可运行至42MHz,具32K/64K/128K字节Flash、8K/16K字节SRAM、可配置的数据Flash (与程序Flash存储器共享)、4K独立Flash字节作为在线系统编程(In System Programmin
g)用途。Nano系列为超低功耗、高集成32位单片机,内嵌丰富外设,包含 4x40 或 6x38 LCD驱动、時鐘(RTC)、12位 SAR ADC、12位 DAC、UART、SPI、I2C、I2S、PWM/Capture、USB 2.0全速设备、智能卡接口 ISO-7816-3、并支持多种外设快速唤醒功能、提供防盗拷锁码位功能(Security bit)与96-bit UID芯片唯一码和128-bit UCID客户唯一码。
关键特性:
低电压工作范围 1.8V 至 3.6V;工作温度:-40̊C~85̊C;超低功耗技术,运行模式 200uA/MHz、Idle 模式 75uA/MHz、待机模式 (RAM 数据保持)1uA;RTC 模式 2.5uA(RAM 数据保持) ;7uS 快速唤醒。
应用领域:
穿戴式裝置、可携式医疗装置、手机金融刷卡器、智能体感遥控器、智能家居控制装置、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS 数据纪录器、高速公路自动收费装置 (Car ETC)、煙感偵測裝置、智能三表 (热表、水表、燃气表)等。
Nano100 BN Series Product Brief V1.08
PB_Nano100(B)_Series_SC_Rev1.08.pdf (3.31 MB)
AU9110系列
AU9110系列是针对低功耗、录放音优化的单芯片产品。内建ARM Cortex-M0 32位微控制器,最高频率可达50 MHz,包含最多145K-byte的Flash及12K-byte的SRAM。AU9110还配备了多项周边,例如:定时器、看门狗定时器(WDT)、实时定时器 (RTC)、周边内存直接访问(PDMA)、多种串行接口(UART, SPI/SSP, I2C, I2S)、PWM调变器、通用I/O接口、模拟比较器、低电压侦测(LVD) 及欠压侦测(BOD)。
关键特性:
宽工作电压2.5V 到 5.5V,工作温度 -40°C 到 +105°C。配有多种电源管理:深度省电模式可达低于1μA的功耗,并可经由超低功耗16KHz 振荡器周期性地唤醒来处理事件。待机省电模式配合RTC可达低于10μA的功耗。
应用领域:
语音空鼠,语音控制器,无线麦克风,无线对讲机,音频婴儿监听器,语音提示应用,iPhone/iPad/Android附件。
AU9110 Product Brief V1.00
AU9110_V1.pdf (734.12 KB)
数据表(DataSheet)
Mini51 DE Series Datsheet V1.00
NuMicroMini51DEDatasheet_EN_Rev1.00.pdf (1.01 MB)
M051 DN/DE Series Datasheet V1.00
NuMicro-M05xDN_DE_Datasheet_EN_Rev1.00.pdf (1.79 MB)
M052 / M054 BN Datasheet V1.01
DA00-M052_54_58_516SC.3A1.pdf (1.72 MB)
M058 / M0516 BN Datasheet V1.01
DA00-M052_54_58_516SC.2A1.pdf (1.72 MB)
NUC100 / 120 Datasheet V1.00
DS_NUC100_120_Series_EN_V1.00.pdf (3.11 MB)
NUC122 Datasheet V1.08
DA00-NUC122.2B1.pdf (1.43 MB)
NUC123 Datasheet V1.07
NuMicro_NUC123_Data_Sheet_SC_V1.06.pdf (1.7 MB)
NUC130 Datasheet V3.02
DA00-NUC130SC.1A1.pdf (1007.16 KB)
NUC140 Datasheet V3.02
DA00-NUC140SC.1A1.pdf (991.03 KB)
NUC200 / 220 Datasheet V1.00
NuMicro_NUC2xxAN_DataSheet_EN_V1.00.pdf (3 MB)
NUC442 Datasheet V1.04
DS_NUC442_Series_EN_Rev1.04.pdf (6.91 MB)
NUC472 Datasheet V1.04
DS_NUC472_Series_EN_Rev1.04.pdf (7.84 MB)
Nano100 BN Series Datasheet V1.07
DT_Nano100(B)_Series_SC_Rev1.07.pdf (5.71 MB)
Nano102/112 BN Series Datasheet V1.00
DS_Nano102_112_Series_EN_Rev1.00.pdf (2.04 MB)
AU9110 Datasheet V1.26
AU9110_Datasheet_rev_1.26.pdf (501.9 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-129683-1-1.html     【打印本页】
lidezhen2 发表于 2014-5-28 14:31:47
新唐Cortex-M0 NuMicro系列产品简介及数据表
xie xie
xie xie
yhchu 发表于 2014-5-28 14:42:16
谢谢分享
shuihe112 发表于 2014-9-9 08:55:13
谢谢分享!!!!
盛世游龍 发表于 2014-11-12 22:11:14
谢谢楼主分享!
yuhuikeji 发表于 2014-12-11 09:13:03
谢谢楼主分享。
radio926 发表于 2015-9-24 12:19:35
谢谢分享
  • 无线充电基础知识及应用培训教程
  • Chiptorials ——使用ATECC608 TrustFLEX实现基本非对称身份验证
  • Chiptorials ——如何将CryptoAuthLib库用于Microchip安全身份验证IC
  • FPGA设计流程培训教程
