查看: 379|回复: 0
安科瑞电能质量分析仪表APM830精度0.2s级 电压波形记录
发表于 2024-4-25 18:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电能质量分析仪表 , 三相多功能电表
安科瑞APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、Micro SD卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。
1. 产品规格
功能
APM800
(0.5s级)
APM801
(0.2s级)
APM810
(0.5s级)
测量参数
全电量测量
四象限电能
脉冲输出
有功无功电能脉冲输出
需量
三相电流有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)
极值统计
电流、线电压电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量
电流、线电压、电压不平衡度
电压相间角度、电流相间角度
电压、电流相位角
电压电流总(奇、偶)谐波含量
电压电流分次谐波(2-63)谐波含量
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
报警记录
66种报警类型,每种类型可记录最近16条报警记录,支持SD卡扩展记录
事件记录
可记录最近128条事件记录,支持Micro SD扩展记录
通讯
Modbus协议
DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)
开关量
2路开关量输入+2路继电器输出(2DI+2DO)
扩展功能
F
复费率电能统计(总复费率电能及近12月复费率电能)
MD82
8路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO)
MLOG
Micro SD卡(TF 卡)存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等)
MA84
8路模拟量输入(0.5)+4路模拟量输出(0.5)(8AI+4AO)
MCM
1路RS485/Modbus-RTU支持主站模式或从站模式
MCP
1路Profibus-DP
MCE
1路以太网,支持Modbus-TCPhttp、SMTPDHCP协议
MTN
4路2米NTC测温
4路4米NTC测温
MTP
2路PT100测温
MTH
1路温湿度控制
MPNET
1路Profinet通讯,百兆以太网100BASE-TX②
注① :谐波测量2~42次在频率45~65Hz范围,精度1%,谐波测量43~63次在频率50Hz,精度为2%
注② Profinet通讯不可与其他模块组合。
2. 技术参数
技术参数
指标
信号
网络
三相三线、三相四线,详见接线图;
频率
45~65Hz;
电压
额定值:AC 100V110V400V690V
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
电流
额定值:AC 1A、5A,支持2.5平方线接入;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
测量精度
电压电流功率
0.5/0.2级(APM800APM810/APM801)
有功电能
0.5s/0.2s(APM800APM810/APM801)
无功电能
2级
谐波
1%(2~42)2%(43~63次)
开关量输入
干接点输入,内置电源;
继电器输出
触点类型:主体常开触点,模块转换触点;
触点容量:AC 250V/3A  DC 30V/3A;
电能脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:4000(5A)8000(1A) imp/kWh
模拟量输出
DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输出,精度等级0.5%,负载电阻≤500Ω;
模拟量输入
DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输入,精度等级0.5%
存储卡
最大支持32G容量的Micro SD卡(TF)卡;
通讯
RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;
Profibus-DP接口/Profibus-DP协议;
RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP、httpDHCP等多种协议;
Profinet通讯
电源
工作范围:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115415V(P2)
功耗:主体功耗≤15VA;
安全性
工频耐压
外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;
辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ;
电磁兼容
符合IEC 61000标准(4级)
防护等级
显示面板IP52;
环境
工作温度:-20℃~+65℃;
储存温度:-20℃~+70℃;
相对湿度:≤95% 不结露;
海拔高度:≤2500m;
执行标准
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2-2:Tests Test Bry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Dbamp heat,
cyclic(12+12h)
IEC 61000-4
Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
IEC 61557-12
Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12
Performances measuring
and monitoring devices(PMD)
IEC 62053-22
Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s)
