3A开关降压型单节充电管理芯片CS5308D
发布时间:2024-4-24 17:37
发布者:芯晶图电子
CS5308D是一款30V耐压,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。 CS5308D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出并匹配所有适配器的输入自适应环路。同时CS5308D通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。 CS5308D具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 描述 30V耐压,同步降压型充电器 99%系统工作占空比 最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调 NTC功能 降压充电效率90% ±1%电池恒压精度 充电终止电流独立可调 支持LED充电状态指示 内置功率MOS 550KHz开关频率,可支持2.2uH 电感 输出过压,短路保护 输入欠压,过压保护 IC过温保护 IC温度自适应调节 应用 POS机 锂电电池包 蓝牙音箱 电子烟 玩具 对讲机 |
