液位传感器在发电机设备的液位控制
发布时间:2024-4-19 14:59    发布者:知夏微凉
在发电机组的运行过程中,保持发电机组的油位安全是非常重要的,油位的监控与控制对于设备的平稳运行具有非常重要的意义。当发电机组的油位发生变化时,要能够及时发现并作出相应的处理,以保证发电机组的安全性和稳定性。
当油位过高时,油可能溢出并污染环境。而当油位过低时,可能会导致机械设备无法正常运转,从而导致发电机组失效。因此,在发电机组的油箱中,对油位的监控和控制需要采用高精度的液位开关。因而发电机需配备液位传感器液位传感器可以提供一个开关信号以检测液体的存在与否。其工作模式为全内反射原理,在装置头部的塑料圆顶内罩有一个LED及探测器,当不存在液体时所有来自LED的光线全部从圆顶盖内部反射到探测器。当液体覆盖圆顶时,在圆顶盖/液体边界的有效折光指数发生改变,使得有些LED发出的光逃逸,电压电平开关接收的光线减少,通过高低位开关信号表示液体的有无。
工采网提供的一款英国SST光电式液位传感器/光电液位开关- LLC200D3SH是利用光线的折射和反射原理,让光线在两种不同介质的分界面产生反射 或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与开关形成一种分界面,当被测液体处于低 位时,则空气与开关形成另一种分界面,由于开关的塑胶半球与空气的折射率有很大的差异, 使得在这两种分界面时,开关内部光接收晶体所接收的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。这种传感器结实牢固,使用范围广泛,不仅能够对变速箱油、冷却剂和发动机油进行准确检测,还能承受机组工作时的震动。同时,传感器还要与发电机组匹配,并且具备适应机组震动以及各种环境的能力。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-855608-1-1.html     【打印本页】
