H6203Ldcdc同步降压12V24V48V60V72V80V100V150V,4A大电流 恒压电源降压芯片IC
发布时间:2024-4-19 09:22
发布者:HHZHOUQIN
DCDC同步降压芯片(也称为同步整流降压转换器)的工作原理基于开关模式和脉宽调制(PWM)技术。这种芯片通常包含一个高侧开关(通常是一个MOSFET)和一个低侧同步整流开关(也通常是一个MOSFET),用于控制电流的流动,从而将输入电压转换为所需的输出电压。以下是DCDC同步降压芯片的基本工作原理: 开关模式:芯片通过高侧开关(通常是一个N型MOSFET)将输入电压连接到输出。当高侧开关导通时,电流从输入流向输出,对输出电容器进行充电。 PWM控制:控制逻辑会根据反馈电压(通常是通过一个分压电阻网络从输出电压采样得到的)与参考电压之间的比较结果来生成PWM信号。这个PWM信号控制高侧开关的导通和关断时间,从而调节输出电压。 同步整流:在低侧,一个同步整流开关(通常也是一个MOSFET)用于替代传统的二极管整流器。当高侧开关关断时,同步整流开关导通,允许电流继续从输出电容器流向负载,而不是通过二极管的正向压降造成额外的损耗。 电感器和电容器:一个电感器(通常称为降压电感器或储能电感器)用于存储能量,并在高侧开关关断时释放能量到输出电容器,从而平滑输出电压。输出电容器则用于缓冲输出电压的波动。 反馈和控制:通过一个反馈环路,芯片可以监测输出电压并调整PWM信号的占空比,以保持输出电压的稳定。这通常是通过一个误差放大器实现的,它将反馈电压与内部参考电压进行比较,并输出一个控制信号来调整PWM占空比。 保护功能:许多DCDC同步降压芯片还包含各种保护功能,如过温保护、过流保护、欠压保护和过压保护,以防止芯片在异常条件下受损。 H6203LdcdcT同步降压12V24V48V60V72V80V100V150V,4A大电流 恒压电源降压芯片IC 产品描述 H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负 载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6203L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6203L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6203L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6203L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。 产品特征 l 内置150V高压MOS l 宽压8V-120V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流 l 转换效率最高可达95% l 超低的待机功耗 l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±4% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 恒压电源 l GPS定位器,BMS l MCU模块供电 l 太阳能模块使能供电 l 应急电源供电 应用电路原理图 |
