开关电源温升极限测试是指开关电源在没有过温保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。温升极限测试是为了研究开关电源能够承受的最高环境温度,从而评估开关电源的性能,优化提升开关电源的工艺设计。
温升极限测试的方法
1. 去掉开关电源的温度保护装置,并把电源放在温箱中。
2. 调整开关电源输入电压为最低电压,输出为最大功率点。
3. 检测开关电源温度保护继电器的温度。
4. 从开关电源最高环境温度开始,以5oC/30min的速度逐渐升高环境温度,直到开关电源损坏。
5. 记录开关电源损坏时,内部各个关键器件的温升和损坏情况,分析故障点。
6. 如果在规定的工作温度上限,开关电源屏蔽过温保护,长时间满载工作下电源没有损坏,则合格;否则不合格。
由于温升极限测试需要逐步升高温度,监测每个温度下开关电源的性能,如果用传统测试方法测试,测试过程繁琐、耗时长,而且也无法保证测试数据的准确可靠。因此,自动化测试至关重要。NSAT-8000开关电源测试系统不仅简化了测试程序,规范测试流程,而且还可以自动采集存储数据,绘画温升曲线,分析温度变化下开关电源的性能表现,自动判别开关电源性能是否合格。
温升极限测试的结果可以为开关电源的优化提升提供数据参考。如果开关电源损坏时的最高温度与保护模块继电器温度之间的距离差值为负,说明温度保护功能没有起作用;如果两者相差6~10oC,说明组件的热裕量太小;如果温差大于40度,则表示裕量太大。
更多关于开关电源测试系统详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
