查看: 211|回复: 0
惠海H6119 12V24V48V60V大电流同步降压LED恒流驱动芯片IC PWM+模拟调光
发表于 2024-4-18 09:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 惠海H6119
这种12V24V48V60V电流同步降压LED恒流驱动芯片IC,结合了PWM(脉冲宽度调制)和模拟调光功能,主要用于驱动高亮度LED灯。其工作原理如下:
同步降压转换:这种芯片采用同步降压转换技术,即它能够将较高的输入电压(如12V24V48V60V)降低到LED灯所需的较低电压,同时保持高效率。它使用内部的MOSFET开关来管理电流的流动,从而在降压过程中减小能量损失。同步降压转换器的输出电压通常通过反馈机制进行控制,以保持输出电压的稳定。
恒流控制:为了确保LED灯的稳定性和延长其寿命,这种芯片具有恒流控制功能。
通过监测LED灯上的电流,并调整内部开关的占空比,芯片能够保持LED电流的恒定,即使输入电压或负载条件发生变化。
PWM调光:PWM调光是通过改变高电平脉冲的宽度来调节LED的亮度。当PWM信号为高电平时,LED灯点亮;当PWM信号为低电平时,LED灯熄灭。通过调整高电平脉冲的持续时间(占空比),可以控制LED的平均亮度。芯片内部会有一个PWM输入引脚,可以接受外部提供的PWM信号,并根据该信号调整LED的亮度。
模拟调光:模拟调光通过直接改变LED的驱动电流来实现亮度的调节。芯片通常提供一个模拟调光引脚,可以通过外部电压或电阻来调节该引脚上的电压,从而改变LED的驱动电流。
当模拟调光引脚上的电压变化时,芯片会相应地调整内部开关的占空比,以保持LED电流的恒定,但总体电流水平会根据调光引脚的电压而变化,从而实现亮度的调整。
保护功能:为了确保系统的安全性,这种芯片通常还具备过流保护、过温保护等功能。当检测到异常条件(如电流过大或温度过高)时,芯片会自动关闭或降低输出,以防止损坏LED或整个系统。
产品描述
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6119工作电压从4V42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1AH6119内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光和模拟调光。H6119内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统
可靠性。H6119电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6119采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H6119采用SOT23-5封装
产品特征
l 低压差无过冲
l 高端电流检测
l 电流精度±2.5%
l 内置60V低压MOS
l 输入宽电压4~42V
l 输出电流可高达1A
l 最高开关频率:1MHz
l 高效率:最高可达98%
l 支持PWM调光和模拟调光
l 最大辉度控制频率:25KHz
l 滞环控制,无需环路补偿
l 内置集成输出短路保护功能
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 优异的负载调整率和线性调整率
典型应用
l 舞台灯
l 智能照明
l 洗墙灯,景观亮化
l LED备用灯,信号灯
l 建筑照明,汽车照明
l 低压LED射灯代替卤素灯
应用电路原理图
