概述(替代MIC29302/MIC29300) PCD3942 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 3A 的输出电流,典型压降为 325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3942 还具有 98μVRMS 的低输出电压噪声和高达 68dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合服务器、数据计算和对噪声敏感的医疗影像应用。 输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3942 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3942 稳压器是 3 引脚和 5 引脚TO-263 封装。 产品特性 优化快速瞬态响应输出电流: 3A压差电压: 3A 时为 325mV低噪声: 98μVRMS(10Hz 至 100kHz)电源抑制比: 68dB/58dB(100Hz/100kHz) 1mA 静态电流宽输入电压范围: 1.9V 至 20V压差模式下静态电流小固定输出电压: 1.5V、 1.8V、 2.5V、 3.3V、 5V 1.21V 至 20V 的可调输出1μA 关机时的静态电流支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定热限制 应用
