概述(替代LT1963) PCD3941 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 1.5A 的输出电流,典型压降为 160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3941 还具有 9.8μVRMS 的低输出电压噪声和高达 75dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。 输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3941 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3941 稳压器有 5 引脚 TO-263、8 引脚 SOIC、 16 引脚 TSSOP-16,可工作在-55°C - +125°C 温度范围。 产品特性 优化快速瞬态响应输出电流: 1.5A 压差电压: 1.5A 时为 160mV 低噪声: 9.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)电源抑制比: 75dB/62dB(100Hz/100kHz) 1mA 静态电流 宽输入电压范围: 1.9V 至 20V压差模式下静态电流小 固定输出电压: 1.5V、 1.8V、 2.5V、 3.3V、 5V 1.21V 至 20V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流 支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定 热限制 应用 医学和影像应用
