查看: 155|回复: 0
PCD3932高PSRR低噪声快速瞬态响应1.5A电流
发表于 2024-4-17 10:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 低压差稳压器 , LDO , 线性稳压器 , DC-DC稳压器 , 高性能LDO
概述
PCD3932 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 1.5A 输出电流,最大压降仅为 160mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3932 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.5V 范围内进行调节。PCD3932 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。 PCD3932 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3932 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。PCD3932 采用 8 PSOP 封装,结温范围为 TJ=- 40°C +125°C
产品特性
低压差: 1.5A 电流时为 150mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 35µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至 5.5V电源纹波抑制:42dB/500kHz快速负载瞬态响应可调软启动浪涌控制输出使能控制
应用
