查看: 144|回复: 0
20V/3A大电流低压差稳压器替代LT1764
发表于 2024-4-17 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LT1764 , 低压差稳压器 , LDO稳压 , DC-DC稳压器 , DC-DC电源稳压IC
概述(替代LT1764)
PCD3904 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 3A 的输出电流,典型压降为 325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3904 还具有 9.8μVRMS 的低输出电压噪声和高达 73dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 20VPCD3904 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V1.8V2.5V3.3V5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3904 稳压器提供 5 引脚 TO- 263封装和 TSSOP-16 封装。
产品特性
优化快速瞬态响应输出电流: 3A压差电压: 3A 时为 325mV低噪声: 9.8μVRMS10Hz 100kHz)电源抑制比: 73dB/63dB100Hz/100kHz1mA 静态电流宽输入电压范围: 1.9V 20V压差模式下静态电流小固定输出电压: 1.5V1.8V2.5V3.3V5V 1.21V 20V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定热限制
应用
医学和影像应用开关电源级联稳压器
