查看: 114|回复: 0
PCD3900超高PSRR低噪声低压差线性稳压器
发表于 2024-4-17 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高抑制纹波比 , 低噪声 , 低静态 , 线性稳压器 , LDO
概述
PCD3900 是一款高性能低压差线性稳压电源,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。 PCD3900 被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善 PCB 上的散热量。PCD3900 可在 353mV 典型压差电压条件下提供 200mA。正常工作静态电流的典型值为 1.9mA,并在停机模式中低于1µA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1.5V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定的输出噪声、 PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好信号。PCD3900 能够在采用 4.7µF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。PCD3900 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 和3mm x 3mm DFN 封装,其中 DFN 封装可工作在-55°C 至+125°C温度范围,并通过 AEC-Q100 车规认证。
产品特性
超低 RMS 噪声: 0.8µVRMS超低点噪声: 2.8nV/√ Hz(在 10kHz)超高 PSRR: 80dB(在 1MHz)输出电流: 200mA宽输入电压范围: 2.6V 至 20V单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR 100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度单个 SET pin 电阻器设置输出电压可编程电流限值低压差电压: 353mV输出电压范围: 1.5V 至15V可编程电源良好快速启动能力高精度使能/欠压闭锁可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流第二重保护功能:内部电流限制最小输出电容: 4.7µF(陶瓷) 10 引脚 MSOP 和 3mmx3mm DFN 封装可完全兼容 LT3042通过 AEC-Q100 车规认证
应用
RF 电源、 PLL、 VCO、混频器、低噪声放大器(LNA)超低噪声仪表高速/高精度数据转换器医疗成像、诊断红外传感及汽车辅助驾驶高精度电源
