H5022B LED恒流驱动 2.5A 60V 内置MOS降压型车灯芯片IC
发布时间:2024-4-15 10:23    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H5022B , LED恒流驱动 , 2.5A , 60V
LED恒流驱动2.5A 60V内置MOS降压型车灯芯片IC的详细工作原理如下:
该芯片采用了先进的降压型恒流控制技术。当输入电压变化时,芯片内部电路能够自动调节输出电流,从而精确控制LED灯的亮度,保证其稳定工作。具体来说,芯片内部通过内置MOS管实现电流的精确调节。当输入电压升高时,芯片内部电路会自动降低输出电流,反之则会增加输出电流,从而保持LED灯的稳定亮度。
此外,该芯片还具有多种保护功能,如过温保护和过流保护等。当芯片温度过高或输出电流过大时,芯片会自动进入保护模式,降低输出电流或关闭输出,以避免对LED灯造成损坏。这些保护功能可以确保LED灯的安全运行,并延长其使用寿命。
总之,LED恒流驱动2.5A 60V内置MOS降压型车灯芯片IC通过先进的降压型恒流控制技术和多种保护功能,实现了对LED灯的稳定驱动和保护,为车灯应用提供了可靠的解决方案
产品描述
H5022B是一款内置功率MOS管,高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。H5022B采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。H5022B支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。H5022B内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。H5022B采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。
产品特征
l 内置60V低内阻MOS
l 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
l 宽压3.6V-48V输入范围
l 高效率:最高可达93%以上
l 最大工作频率达1MHz
l 支持PWM调光和线性调光
l 支持关断时间可调
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置VDD稳压管
典型应用
l 自行车,电动车,摩托车等车灯应用
l 强光手电
l LED射灯
l 大功率LED照明
l LED背光驱动
应用电路原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-855150-1-1.html     【打印本页】
