H4112耐压30V, 3.5A 降压DCDC开关调节器异步降压芯片
发布时间:2024-4-3 14:50    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H4112耐压30V
您正在寻找一个耐压30V3.5A的降压DCDC开关调节器异步降压芯片。这类芯片通常用于电源管理,将较高的电压降低至所需的稳定电压,同时为设备提供所需的电流
在选择这类芯片时,您需要考虑以下因素:
输入电压范围:确保芯片可以处理您应用中的最高电压,即30V
输出电压和电流:确认芯片能够提供您所需的稳定输出电压和电流,即3.5A
效率:高效率意味着更少的能量损失和更少的热量产生。
热性能:考虑芯片在满负荷工作时的散热情况,以确保其能在您的应用中稳定工作。
保护功能:如过流保护、过温保护等,以确保系统的安全性。
封装和尺寸:选择适合您应用空间和布局需求的封装和尺寸。
产品描述
H4112是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V24V 的稳定电压 。H4112 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4112 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4112 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4112 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4112采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-27V
l 可支持3.5A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-854469-1-1.html     【打印本页】
