可编程振荡器 7.3728MHz,封装7050,工作电压3.3V,用于诊断仪器
发布时间:2024-4-2 18:53
发布者:yxcyangxing
医学检测仪器是现代医学中必不可少的一种工具,它们使用先进的技术和方法来帮助医生诊断疾病、评估患者健康状况以及监测和治疗疾病。 例如,影像学检测仪器主要用于观察和分析人体内部的器官和组织结构,以帮助医生做出准确的诊断。常见的影像学检测仪器包括x光机、CT扫描仪、MRI仪器和超声波设备等。这些仪器利用不同的物理原理来探测人体的内部结构,并生成可供医生分析和诊断的影像。 为了确保诊断结果的准确性和稳定性,仪器中的晶振起着重要作用。 首先晶振作为一种稳定的振荡器,可以提供准确且稳定的频率信号。在诊断仪器中,有源晶振可以作为主钟信号源,控制仪器的工作周期。 其次,仪器通常需要根据不同的诊断对象,选择不同的工作频率。晶振可以作为仪器的频率判断器,根据输入波形的频率特征,将信号进行分类和处理。 此外,在某些诊断仪器中,晶振可以作为显示屏的驱动源。晶振提供的稳定的频率信号可以控制像素点的刷新速率,实现高清的图像显示效果。 可编程有源晶振YSO691ER系列中OG8EI-112-7.3728M这颗料,以下为OG8EI-112-7.3728M的典型参数在诊断仪器中的应用特点: 1、石英可编程晶振,任意频点可做,精确至小数点后六位,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟; 2、黑色塑料外壳封装,高性价比降低成本,满足更多大尺寸封装有源设计需求; 3、广泛应用于诊断仪器、超声波、磁共振等医疗设备; 可编程有源晶振YSO691ER系列,频率为7.3728MHz,总频差±50PPM,以下为YSO691ER系列规格书。 |
