车充三合一快充QC3.0芯片惠海H4029 DC-DC降压集成QC3.0快充IC
发布时间:2024-3-28 17:22
发布者:惠海IC
车充芯片
车充芯片是一种用于电动汽车、电池充电器等设备的电源管理芯片,主要负责将输入的高压电源转换为适合电池充电的电流和电压。车充芯片具有宽输入电压范围、输出电压可调、高效率转换、软启动功能、多种保护功能等特点。以下是一些常见车充芯片的特点和应用: H6212L:这是一款高性价比的车充仪表专用芯片,支持24V、36V、48V、60V等电压。H6212L具有宽压输入范围、输出电压可调、高效率转换、软启动功能、多种保护功能等特点,可广泛应用于恒压电源、汽车充电器、电池充电器、电动自行车、电动汽车变流器等领域。 H4029是一种内置上管40V耐压MOS,外置下管NMOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4029 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4029 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4029 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4029 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4029采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置40V MOS l 输入范围5V-36V l 内置50mΩ High-side PMOS l 外置 Low-side NMOS l 可支持5A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒压精度 ±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高; l EN使能控制 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器 |
