H4020 40V输入EN智能控制 带线补 同步降压控制器芯片
发布时间:2024-3-28 10:57
发布者:HHZHOUQIN
40V输入EN智能控制带线补的同步降压控制器芯片的工作原理涉及多个方面,以下是其关键部分的解释: 输入电压经过预处理后,被送到芯片内部的电压调节部分。 EN智能控制:EN(Enable)引脚用于控制芯片的开关状态。当EN引脚被激活(通常是高电平或低电平)时,芯片开始工作;当EN引脚被禁用时,芯片停止工作。 智能控制可能还涉及内部逻辑,这些逻辑根据系统需求或外部信号调整输出电压、电流限制、保护机制等。 带线补:“带线补”可能指的是线性补偿或者线性调整功能。在降压转换过程中,由于开关式电源的非线性特性,输出电压可能会受到输入电压、负载变化、温度等因素的影响而产生波动。线性补偿通过调整内部参数或者使用额外的电路来补偿这些非线性效应,从而保持输出电压的稳定。 同步降压转换:同步降压控制器使用两个主要开关(通常是MOSFETs)来管理降压过程。一个开关在高电平期间导通,将输入电压连接到输出;另一个开关在低电平期间导通,将输出连接到地(或某个参考电平),从而实现降压。控制器通过交替开关这两个MOSFETs,以调节输出电压。同时,通过精确控制开关的占空比(导通时间与周期时间的比例),可以精确控制输出电压。 H4020 40V输入EN智能控制 带线补 同步降压控制器芯片 产品描述 H4020是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4020 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4020 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4020 工作开 关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4020采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置40V MOS l 输入范围5V-36V l 内置120mΩ High-side PMOS l 内置80mΩ Low-side NMOS l 可支持1A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒压精度 ±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高; l EN使能控制 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器 应用电路原理图 |
