H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
发布时间:2024-3-12 09:56
发布者:HHZHOUQIN
3.7V升9V , 3.7V升12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片的一般工作原理: 输入电压:H6392 接受一个较低的输入电压,并通过内部电路将其升高到所需的输出电压。 反馈与控制:H6392 包含一个反馈电路,用于监测输出电压。如果输出电压低于设定值,反馈电路会调整振荡器的频率或开关管的占空比,从而增加输出电压。反之,如果输出电压高于设定值,反馈电路会减小振荡器的频率或开关管的占空比,从而减小输出电压。 恒压输出:通过上述机制,H6392 能够实现恒定的输出电压,即使输入电压或负载电流发生变化。 保护功能:为了防止过流、过热等异常情况,H6392 通常还包含过流保护、过温保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。 H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片1. 产品描述 H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足±4%精度的输出电压。芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置。 2. 产品特征 l 输出可调,最高可达12V l 支持输入电流可调范围0.5~2.5A l 内置18V耐压MOS l 超低待机功耗<0.1uA l 芯片恒压精度≤±4% l 固定工作频率0.8MHz l 支持过温保护功能 3. 典型应用 l 锂电池升压恒压电源 l 充电器 l 数码相机 l 手持设备 l 移动设备供电 l 液晶显示器 l 便携式电子产品 l 音频功放供电 4. 应用电路原理图 |
