查看: 1486|回复: 5
485如何通过硬件检测断线
发表于 2024-3-11 21:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 485 , 炜固 , 电流检测器 , 电流感应开关 , 电流互感开关
在一些场合需要监控485通讯是否正常,虽然有软件可用,但是客户需要硬件检测,双保险。
我们选用了炜固公司的LC22产品来监控485是否通讯中断,响应非常快 基本0.1S 即可反应。
只要将任意一条485电线穿过LC22的中心孔,然后调节灵敏度即可可靠的检测出通讯是否中断。
当通讯正常时,LC22 输出一个无源开关量信号给PLC IO。通讯中断时,LC22无源触点断开。
特点: 体积非常小,可螺钉安装,或者选35DIN导轨安装。非常可靠,灵敏非常OK。
接线简单一点也可以选LC27  同样效果杠杠的
 楼主| 发表于 2024-3-11 21:20:19 | 显示全部楼层
其它的设备如电磁阀、加热管、UV灯、臭氧发生器等检测也是可以的
 楼主| 发表于 2024-3-11 21:28:17 | 显示全部楼层
电流检测器LC27.pdf (395.4 KB)
 楼主| 发表于 2024-3-12 08:19:09 | 显示全部楼层
实测效果非常OK,4800 9600   115200都可以检测到
 楼主| 发表于 2024-3-14 17:00:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-24 11:13:46 | 显示全部楼层
485断线检测 非常准确
