查看: 174|回复: 0
[供应] LED驱动器的应用有哪些
发表于 2024-3-4 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED驱动器
LED驱动器将电源更改为一个特定电压电流以驱动LED电压转换器。实际发展应用中LED驱动器按照管理工作环境特点我们可以主要分为以下两大类:直流供电的驱动器和交流进行供电的驱动器。
采用低压直流输入时,发光管的数量可以选择降压驱动,也可以选择升压驱动,尽量不要并联串联或少并联发光管。如果发光管数量多,应选择升压驱动器,也尽量不要串联或少平行发光管。如果输入的直流高压驱动小功率管可以采用串联降压驱动,则从安全角度驱动大功率管时应选用变频器结构的驱动器。交流传动和直流传动的区别不仅在于需要对交流输入进行过滤,而且在于从安全角度考虑的隔离和非隔离问题。国产eMMc
LED 驱动电源的输出主要是恒流源,恒流源可以随着 LED 正向电压降的变化而改变电压。LED 电源的核心部件包括开关控制器、电感MOSFET、反馈电阻、输入滤波器、输出滤波器等。
LED驱动器的特点研究主要有:输出工作电压比较稳定,可以通过提供一个稳定的电压和电流;输出电流可调,可以同时根据数据输入相关信号系统调节LED灯的亮度和颜色;节能设计效果好,可以得到有效管理降低LED灯的功耗;安全技术可靠,可以提高保护LED灯免受过载、短路等损害。改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)可以作为实现 LED 调光。效率达到最低的方法是改变电流,因为光输出并非没有完成企业随着经济电流产生变化而发生线性发展变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。差分放大电路厂家代理
电流型电源和普通电池型电源不适合直接供电的 LED,LED 驱动器就是这样可以驱动 LED 处于最佳电压或电流状态的电子元件。通用驱动技术不仅受到输入电压范围的限制,而且效率低。LED 是一种低压驱动器,需要设计复杂的转换电路,不同用途的 LED 灯,配备不同的电源适配器。
随着LED的应用越来越多,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。LED驱动器可用于各种照明场合,如家庭照明、商业照明、汽车照明等。此外,LED驱动器还可用于显示屏、投影仪、智能家居等领域。
创芯为电子销售各种电子元器件,有需要可来询价。
