查看: 284|回复: 0
[供应] 现货出售R&S罗德与施瓦茨FSP7 9KHZ-7G频谱分析仪
发表于 2024-1-2 10:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
罗德与施瓦茨R&S FSP7,FSP13,FSP30,FSP40频谱分析仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
罗德与施瓦茨 FSP7 频谱分析仪以其创新的测量和大量标准功能而著称。FSP7 没有提供多种选项,而是标配了最先进的频谱分析仪所需的所有功能和接口。¸FSP 具有如此丰富的功能,以极具吸引力的性价比提供最先进的频谱分析。
罗德与施瓦茨 FSP7 的手动操作速度为 100 次测量/秒,数字滤波器的扫描时间比同类模拟滤波器快 2.5 倍,因此罗德与施瓦茨 FSP7 也将在产品开发的日常任务中发挥作用。高达 100 kHz 的分辨率带宽是全数字化的,除了高选择性之外,由于最大带宽偏差为 3%,因此为精确(相邻)信道功率测量提供了理想的基础。由于采用模块化设计,罗德与施瓦茨 FSP7 能够以最佳方式处理当前和未来的所有任务。该设计考虑了硬件和固件扩展,以保护您的未来投资。
附加功能:
•频率范围:9 kHz 至 7 GHz
•分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
•显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
•相位噪声:10 kHz 时为 -113 dB (1 Hz)
•附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检波器
•TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
•蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
•DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz),不带前置放大器
•相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
•相位噪声典型值: - 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
•TOI 典型值:10 dBm
•1 dB 压缩点:0 dBm
•高达 3.6 GHz 时总电平不确定度为 0.5 dB
•<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
•IF 数字转换器 12 位 32 MHz (20.4 MHz IF)
•IQ 内存 2x128 ksamples
•频域扫描时间为 2.5ms
•时域扫描时间为 1 μs
•通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
•高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
支持的技术
•WCDMA/HSPA/HSPA+
•GSM/EGPRS//EDGE 演进/VAMOS
•CDMA2000® 1xEV-DO
•CDMA2000® 1xRTT
•TD-SCDMA
•GSM-R
•CDMA一号
•DECT
•WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
蓝牙®(基本速率)
•LXI
•是
•调频
开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的液位测量不确定度以及出色的射频特性。R&S FSP7 采用经过验证的技术,可实现最佳性能、可靠性和易于服务。罗德与施瓦茨 FSP7 频谱分析仪能够测试 GSM 规范中规定的杂散发射,并具有允许对 W-CDMA/第三代合作伙伴项目 (3GPP) 进行邻道功率 (ACP) 测量的固件。
该测量在罗德与施瓦茨 FSP7 中通过自动测试例程执行,该例程可进行所有必要的设置、测量和滤波。频谱分析仪的电子衰减器提高了生产中使用的可用性,并允许在 30 dB 的无磨损设置范围内以 5 dB 为步长进行多次开关操作。
