LED光源驱动IC降压恒流芯片AP5219最大电流2.5A
发布时间:2023-12-22 15:14
发布者:swhechuanxin
DC-DC降压恒流芯片
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。 AP5219 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5219 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 特点 ◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 固定工作频率:130KHZ ◆可设定电流范围:10mA~2500mA ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒 ◆芯片供电 AP5219 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻 封装适应不同输入电压情况。 ◆恒流设置 输出电流大小公式:Iout=0.2/RCS ◆过温保护 芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。 ◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。 |
