MS1242模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1242
发布时间:2023-12-20 17:51
发布者:芯晶图电子
MS1242/MS1243是一款高精度、宽动态范围、∆-Σ模数转换芯片,其工作电压为2.7V至5.25V,可以达到24bit无失码转换,且其有效精度可达21bit。可Pin to Pin兼容ADS1242。可以广泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。 主要特点 24 位无失码、21 位有效精度模数转换器 集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB) INL 小于 0.0015% 可编程增益(1~128) 单时钟周期准备就绪 可编程模数转换(ADC)数据速率输出 外接参考电压范围可以为 0.1V~5V 芯片带有校正 集成兼容 SPI 总线接口 低功耗,最低 0.6mW 4 个模拟输入通道 (MS1242) 8个模拟输入通道 (MS1243) 应用 工业过程控制 重量计 液体/气体化学分析 血液计 智能变换器 便携式设备 |
