查看: 1322|回复: 0
开关电源自动化测试是什么?如何自动化测试?
发表于 2023-12-15 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源 , 开关电源测试 , 开关电源自动化测试
  一、背景
  随着开关电源设计研发技术的不断发展,对电源性能以及质量的要求越来越高,传统手动测试以及传统自动化测试方法已经无法满足测试需求,弊端日渐显露:
  1. 手动测试过程繁琐、信息零散、难以有效的控制与监测,且人工成本极高;
  2. 测试时间长、效率低下;
  3. 对人员的专业性高度依赖;
  4. 操作流程无法规范管理;
  5. 手动汇总报告,数据繁杂易错;
  6. 多型号、多批次需求扩展无法预测
  7. 系统庞杂,开发分散,升级成本高;
  8. 测试独立,数据孤岛,无法发挥数据有效价值。
  纳米软件在电测行业深耕十余年,在行业的大背景下,为了进一步完善自动化测试,开发出了新的智能化的开关电源测试系统ATECLOUD-POWER,实现自动化测试,提高测试速度。
  二、开关电源测试系统如何实现自动化测试?
  1. 一次测试多个项目
  传统测试方式对于多个测试项目需要一个一个测试,测试效率低下。开关电源测试系统可以一键运行测试多个项目。用该系统测试,首先需要创建测试项目,项目创建完成后需要搭建测试方案。一个测试方案由多个测试项目组成,之后便可运行测试方案,对方案中的多个项目进行测试,提升测试效率。
  2. 实现对测试仪器控制的自动化
  根据测试项目和需求,在测试过程中需要用到多个测试仪器,如示波器万用表、功率计等。用开关电源测试系统测试之前,需要通过线缆将测试设备、待测品、以及边缘计算设备ATEBOX连接起来,并将其与计算机接入同一服务器,达到数据传输、控制的目的。系统可以通过软件对多个测试仪器进行控制和切换,调整参数。
  3. 实现设置测试参数和条件的自动化
  传统测试需要手动输入参数,而开关电源测试系统可以通过软件界面设置测试参数,确保测试结果的准确性和可靠性。
  4. 自动反馈测试结果
  开关电源测试系统完成测试后,会自动以指标(Pass/Fail)的形式反馈测试结果,判断产品是否合格。如果不合格,系统会自动反馈哪个指标不符合规定。
  5. 实现数据采集的自动化
  传统测试需要手动记录测试数据,而系统会实时自动采集、记录测试数据,避免手动记录出错的风险。
  6. 自动化数据分析
  系统中内含数据洞察功能,在该界面系统会对测试数据进行多维度分析,并会以图表形式展现,包括折现图、柱状图、饼状图等,帮助分析效率以及其它测试指标的变化情况,快速定位问题,排查故障。
  7. 自动化生成数据报告
  系统支持自定义数据报告,自由选择需要导出的数据,选择需要的报告模板,生成并导出。
  综上所述,开关电源测试系统通过自动化方式对电源进行测试,自动采集、统计、分析测试数据,提高电源产品质量,提升性能。更多可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
