查看: 1573|回复: 0
纳米软件分享:开关电源测试系统测试峰值电流的步骤和流程
发表于 2023-12-14 15:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源 , 开关电源测试 , 开关电源测试系统
  一、用万用表示波器测量峰值电流
  首先将待测电路输入信号线分别连接到测试电路的输入端和地端。待测电路的电源端连接电源。然后将示波器设置为AC耦合模式,通道1连接待测电路输入端,通道2连接待测电路地端。调整数字万用表为电流测量模式。打开电源,通过示波器观察待测电路的输入波形,通过数字万用表实时测量电路的峰值电流。最后,将所测的峰值电流值与规定值进行比对,判断开关电源峰值电流是否在合理范围内。
  二、用电流表测量峰值电流
  连接电流表到电路中,打开电源,观察电流表的读数并记录最大电流值,检测其是否超过规定的峰值电流范围。
  三、开关电源测试系统测试峰值电流
  纳米软件开关电源测试系统专注于开关电源各个指标测试,以软件控制硬件的方式进行自动化测试,提供测试方案。该系统采取无代码开发模式,操作简单。开关电源测试系统测试峰值电流的步骤如下:
  1. 连接开关电源与测试仪器,如示波器、万用表等,并与边缘计算设备ATEBOX连接,确保软件控制以及存储数据,并将PC与ATEBOX接入同一服务器。
  2. 在PC中进入开关电源测试系统,选择测试仪器型号,开始创建测试项目和方案。系统兼容测试仪器的指令并对其进行封装,根据测试峰值电流的步骤拖拽仪器指令搭建测试工步,设置测试条件和参数。
  3. 测试方案创建完成后,在方案运行界面选择峰值电流测试方案,并启动测试,观察测试结果。
  4. 测试完成后,可在系统数据洞察界面分析数据。开关电源测试系统会对所测数据进行全方位的分析,以图表形式展现,快速分析。
  5. 最后可将测试数据生成数据报告,一键查看,记录。
  https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
