查看: 524|回复: 0
[供应] 小型、高性价比的MAX98361CEWL、MAX98361DEWL、MAX98361BEWL 数字D类放大器
发表于 2023-12-8 17:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MAX98361BEWL , MAX98361DEWL , MAX98361CEWL , 音频放大器
小型、高性价比的MAX98361CEWL、MAX98361DEWL、MAX98361BEWL 数字D类放大器,这些器件明佳达电子(供应)(回收)现货库存,如有需要,请您联系陈先生qq 1668527835 详谈。
产品详情:
MAX98361A/B/C/D是一款易于使用的低成本数字脉码调制(PCM)输入D类放大器,提供业内出众的AB类音频性能,具有D类效率。数字音频接口可自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,因此无需进行I2C编程。简化电源功率、LRCLK、BCLK和数字音频,以生成音频。此外,通过新颖的引脚排列,客户可以使用具有高性价比的WLP封装,而无需昂贵的焊盘内过孔。
技术参数:
类型:D 类
输出类型:1-通道(单声道)
不同负载时最大输出功率 x 通道数:3.2W x 1 @ 4 欧姆
电压 - 供电:2.5V ~ 5.5V
特性:-
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
供应商器件封装:9-WLP(1.35x1.44)
封装/外壳:9-WFBGA,WLBGA
产品特点:
用简单的即插即用设计
单电源供电(2.5V到5.5V)
为4Ω提供3.2W输出功率(5V时)
静态电流:2.2mA
开启时间为1ms(MAX98361A和MAX98361B)
92%效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
10μVRMS输出噪声
110dB动态范围
THD+N低至0.009% (1kHz)
无需MCLK
采样率范围为8kHz至96kHz
在I2S和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
81dB PSRR (217Hz)
待机电流为1.5μA,因此无需用于EN引脚的GPIO
低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
将D类开关频率调整为5%以实现更好的EMI规划
广泛的噪声降低电路
可靠的短路和热保护
提供节省空间的封装:9引脚WLP(0.4mm间距)
具有单个旁路电容的3.69mm2 WLP解决方案尺寸
产品应用:
单个锂离子电池单元/5V设备
智能扬声器
笔记本电脑
物联网设备
游戏设备(音频和触觉)
智能手机
平板电脑
摄像头
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
