MS8051运算放大器可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054
发布时间:2023-12-6 17:58
发布者:芯晶图电子
MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。 虽然为低成本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只有 4.3mA 的低功耗。 MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得它成为 A/D 和 D/A缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40°C 到 125°C。 主要特点 轨道对输出 2mV 的失调电压 高速 -3dB 带宽(G=+1):250MHz 转换率:130V/μs 0.1%建立时间:58ns 工作电压范围:2.5V 到 5.5V 输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V 出色的视频特性(RL=150Ω,G=+2) 0.1dB 增益平坦度:37MHz 差分增益误差:0.03% 差分相位误差:0.08° 低功耗:每个运放 4.3mA 的工作电流 应用 图像 光电二极管前置放大器 专业视频设备和照相设备 手持设备、DVD/CD 基站 有源滤波 模数转换 |
