2.7V 到 5.5V、串行输入、电压输出、16 位数模转换器 MS5543替代AD5543
发布时间:2023-11-24 16:10
发布者:鑫邦旺科技
AD5542替代
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。 在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 的 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、 低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。 MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。其具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布 局敏感度 主要特点 ◼ 14 位有效精度 ◼ 3V 和 5V 单电源 ◼ 低功耗:0.825mW ◼ 建立时间:1.2µs ◼ 上电复位值为 Mid-Code ◼ 无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载 ◼ 低毛刺:1.1nV-s ◼ 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准 应用 ◼ 精密源测量仪器 ◼ 自动测试设备 ◼ 数据采集系统 ◼ 工艺过程控制 |
