查看: 397|回复: 0
[供应] 16位ADC超小型低功耗I2C兼容860-SPS
发表于 2023-11-20 17:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 模数转换器 , ADC芯片
    英尚微推荐介绍一款精密、低功耗、16位分辨率、兼容I2C的模数转换器ADC,采用MSOP-10和QFN-10封装。高集成度可以帮助简化系统设计复杂度和成本,器件集成了低漂移电压基准、振荡器、可编程增益放大器(PGA)和数字比较器等功能模块。内部数字滤波器提供灵活的输出数据速率,从8SPS到860SPS。PGA提供±256mV至±6.144V的输入范围,可实现精确的大信号和小信号测量。
    特性
    •AEC-Q100(仅限ADX111Q)
    •小型3mm×3mmMSOP封装
    •超小型QFN封装:2mm×1.5mm×0.4mm
    •宽电源范围:2.0V至5.5V
    •低电流消耗:145µA(连续转换模式)
    •可编程输出数据速率:8SPS至860SPS
    •单周期稳定
    •内部低漂移参考电压
    •内部振荡器
    •I2C接口:四个引脚可选地址
    •四个单端或两个差分输入
    •可编程比较器
    •工作温度范围:–40℃至125℃
    应用
    •便携式仪器
    •电池电压和电流监测
    •温度测量系统
    •消费类电子产品
    •工厂自动化和过程控制
