查看: 511|回复: 0
[供应] 供应二手R&S SMBV100A销售回收SMB100B矢量信号发生器
发表于 2023-10-27 10:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 矢量信号发生器
罗德与施瓦茨 SMBV100A矢量信号发生器,3.2 GHz 或 6 GHz
SMBV100A信号发生器是一种先进的测试设备,广泛应用于电子、通信、航空航天、军事等领域。它具有高精度、高稳定性、高灵活性等优点,可以产生多种不同频率和幅度的信号,满足各种测试需求。
罗德与施瓦茨 SMBV100A 提供卓越的射频性能以及非常高的输出电平和较短的设置时间。同时,SMBV100A可配备内部基带发生器,以生成多种数字标准(例如LTE、LTE-Advanced、IEEE802.11ac、GNSS)。9 kHz 至 6 GHz 的宽频率范围涵盖了数字调制的所有重要频段。
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
特点和规格
• 面向未来的硬件概念
• 射频部分具有高达 6 GHz 的高输出电平
• 内部信号生成期间高达 160 MHz 的宽射频信号带宽
• I/Q 调制器的最大射频带宽超过 500 MHz
• 始终保持最新的软件升级 使用可选基带生成定制的内部信号
• 具有实时功能的基带编码器,可直接生成信号
• 集成ARB,用于回放预先计算的波形
• 具有不同带宽的仅ARB 版本
• 存储深度高达 1 Gsample,适用于长测试序列 支持所有重要的最先进数字标准
• 易于使用的 GUI 实现简单的信号配置
• 2G/3G/LTE 移动无线电标准 • 无线标准,包括。移动 WiMAX™ 和 WLAN IEEE 802.11ac、Bluetooth® LTE 和 NFC
• GNSS:GPS、Glonass 和 Galileo 适用于各种应用的高性能 RF
• 出色的相位噪声确保数字信号的低 EVM
• 高输出电平补偿测试/系统设置中的损失
• 稳定时间短,测量速度更快
• 用于基本测量的模拟调制灵活的信号处理和基带连接
• CW 干扰和 AWGN 模拟
• 模拟和数字基带输出
• 支持 R&S®EX-IQ-Box 数字接口模块 得益于服务理念,拥有成本低
• 快速现场服务 • 较长的校准间隔(三年)最大限度地降低了服务成本
• 简单的模块化设计,缩短维修时间 同时是全能者和专家
• 针对高生产量进行了优化 − 多段波形模式可在测试序列之间快速切换 − 高水平重复性可实现稳定的测试条件
• 为航空航天和国防应用做好准备 − 具有生成未调制和复杂调制脉冲的多功能能力 − 耦合多个仪器以产生相位相干射频
该信号发生器采用了最先进的技术和材料,能够产生频率范围从直流到20GHz的信号,并且具有极高的频率稳定性和相位噪声性能。它还支持多种不同的调制方式,如AM、FM、PWM等,可以模拟各种不同的信号场景。
此外,SMBV100A信号发生器还具有高灵活性和可编程性,可以通过计算机或触摸屏进行控制,实现自动化测试和信号生成。它还支持多种不同的接口和协议,可以与各种不同类型的测试设备进行无缝连接和集成。
