查看: 421|回复: 0
[供应] 有源晶振和无源晶振有什么区别?
发表于 2023-10-9 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 无源晶振
  创捷电子:有源晶振和无源晶振有什么区别?
  1、引脚不同:https://troq.dzsc.com/
  (1)无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
  (2)有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。
  2、对振荡器的需要不同:
  (1)无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低;
  (2)有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置。
