化工企业作业环境中氧含量监测
发布时间:2023-10-9 13:37
发布者:ofweekmall
在化工行业运营过程中,常常会由于各种原因,如设备破损、化学反应不完全等,导致可燃性气体和有毒气体的释放。这些有害气体,无论是对员工的健康还是对工厂的安全,都构成了潜在的威胁。因此,实时的浓度监测就变得至关重要。 对于环境中可燃气体的监测,通常采用直接测量其含量与其爆炸下限的百分比的方式(%LEL)。这种表示方法直观地反映了可燃气体的危险程度,因此被广泛称为“测爆”。用于此类监测的仪器也相应地被称为“测爆仪”。 对于毒性较大的区域,实施自动监测系统是必要的。一旦有毒气体浓度达到规定的最大容许限制,系统就会立即发出警报,以便相关人员及时采取相应措施。另外,在进行设备检修或进入可能产生有毒气体的隔离生产间、地沟、地下室、贮存室等地时,实施有毒气体的监测是保障员工人身安全的重要举措。 除了对可燃气体和有毒气体的监测外,氧含量的监测同样重要。一方面,对于可能存在缺氧状况的设备或场所,必须进行空气中的氧含量监测。当含氧量低于18%时,严禁人员进入,以防缺氧窒息。另一方面,对于可燃气体(或易燃液体的蒸气)中的氧含量进行监测和报警也是必要的。因为当氧气含量过高时,会提高可燃气体发生爆炸的危险性。 对于氧气含量监测,工采网推荐英国Alphasense氧气传感器 - O2-M2 O2-M2是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于测量环境中氧气气体浓度,应用广泛在钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。 |
