特性
■输入电压范围:4V-60V
■输出电压范围:1V-VIN
■集成上下功率管,最大输出电流 3A
■工作频率可配置:200KHz~2MHz
■CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
■提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
■内部环路补偿,简化系统设计
■电源正常指示
■支持大负载电容启动
■保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
■结温范围为-40℃至+125℃
■所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护
■提供增强散热 ESOP-8 封装
描述
ZCC5160C 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
SKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。ZCC5160C 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。ZCC5160C 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧功率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在 FB 电压较低时提供HICCUP 模式以避免短路时过热。
应用
■工控系统电源
■宽电压输入范围电源
■低纹波低噪声电源
