查看: 396|回复: 0
[供应] 美国原装二手keithley是德DMM7510 7.5位 数字万用表
发表于 2023-9-19 11:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数字万用表
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Keithley DMM7510 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字转换器的所有优点,创造了业界第一:图形采样万用表。利用 DMM7510 的电压电流数字化功能,捕获和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置 1 MS/秒、18 位数字化仪无需使用单独的仪器即可采集波形。数字化功能采用与直流电压和电流功能相同的范围来提供卓越的动态测量范围。
使用增强精度直流电流功能,Keithley DMM7510 可以测量 1 μA 睡眠模式电流,分辨率为 1 pA,容差为 0.375 nA。此外,利用数字化电流功能,DMM7510 可以在产品从睡眠模式转换到发射模式时捕获电流波形。低噪声输入级和 32 位模数转换器等功能使该仪器能够提供通常只有计量级仪器才有的直流精度。除了数字化电压和电流功能外,它还包括电容、ACV 和 ACI、温度(RTD、热敏电阻和热电偶)、2 线和 4 线电阻、干电路欧姆、周期、频率、二极管测试和直流电压比率。
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表的规格包括:
最大分辨率7.5 位数字
直流电压灵敏度10纳伏
电流灵敏度1帕安
电阻灵敏度0.1μΩ
