查看: 700|回复: 0
[供应] 金秋回馈100%中奖,买米尔NXP系列开发板!
发表于 2023-9-15 20:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: NXP , 嵌入式 , 开发板 , 核心板 , 米尔电子
一直以来,米尔和NXP都保持深度合作。米尔推出基于NXP系列的低、中、高端核心板开发板,为客户提供不同功耗、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。分别有i.mx6ul、i.mx 8mini、i.mx 8m plus、LS1028A等产品。
活动时间
  • 9月15日 - 11月15日(活动期间每个ID限参与1次抽奖)
活动流程
Step.1
前往淘宝【myir旗舰店】下单后,将微信号私聊给米尔天猫客服。
Step.2
米尔的客服会添加您的微信,在微信上发抽奖小程序。
Step.3
中奖后,请将中奖界面截图给米尔客服领取礼品。
Step.4
【温馨提示】如所购开发板,申请了退款,礼品需一起退回。
米尔的MYD-JX8MPQ开发板的处理器:i.MX 8M Plus处理器是基于Cortex-A53的多核架构,具有2.3Tops处理能力的NPU。MYD-JX8MPQ开发板不仅拥有异常强悍的高性能处理器,还有丰富的开发资源完善的软件开发生态支持,提供丰富的显示功能(LVDS、HDMI等显示接口,支持双屏异显),以及工业接口(如双路CAN、双以太网,双USB 3.0等),这使其可以胜任不同的工业边缘计算场景。
米尔的MYD-C8MMX-V2开发板同样基于NXP的i.MX系列处理器开发,采用i.MX 8M Mini系列处理器、4核Cortex-A53,每个核的主频达到了1.5GHz。同时又集成了一个Cortex-M4内核,运行频率高达400MHz,响应实时性需求,也为新一代高性能智能设备提供设计基础。同时米尔i.MX 8M Mini的核心板采用先进的14LPCFinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率,功耗比同类产品低40%,可以应用于广泛的工业以及物联网应用。
i.mx6ul系列为入门级开发平台,CPU内核Cortex-A7、 主屏900Mhz,价格非常有优势,交期稳定,核心板小巧(只有37mm*39mm),采用屏蔽罩设计和邮票孔设计,成本低。米尔MYD-Y6ULX-V2开发板板载资源丰富的底板搭载多种存储器和主流的接口功能,并且支持Linux、RT-Thread以及鸿蒙系统,开发生态资源十分丰富,久经“沙场”,这款入门级开发板依然是同类型产品中的佼佼者,让嵌入式开发事半功倍。目前已经在各行业应用,年出货量达到100万片。
NXP LS1028A处理器为NXP高端系列处理器,采用双核Cortex A72,原生支持6个千兆工业网口,主频1.5GHz,还具备PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0、CAN-FD等高速总线接口; 具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
