查看: 579|回复: 0
[供应] H6203L低功耗峰值电流大的降压恒压芯片在BMS的应用方案
发表于 2023-9-12 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IC , BMS , 降压IC , 电路设计
近年来锂电池管理芯片快速成长,锂电池相对铅酸电池具有储能密度高、使用寿命长的优点,从小的手机锂电池,再到大的动力锂电池都需要引入电池管理系统(BMS),它可以有效的监控电池组使用情况信息并反馈给服务器端,用户可以随时实现对BMS电池管理系统的监控。无需现场进行检测操作,可充分节省人力、时间和成本的资源。
惠海半导体H6203L具有低功耗、低波纹等特点,是BMS系统供电应用的一个高性价比选择。
——H6203L在BMS系统供电的作用
1.电源控制:H6203L主要用于输出12V给驱动模块供电,输出3.3V给保护电路检测电路以及MCU供电的功能。它可以将电池的高电压调整为合适的输出电压,以满足BMS系统的工作需求。
2.电气特性:H6203L低功耗,峰值电流大,并且包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
——降压芯片H6203L的特征和典型应用
1. 低功耗,低纹波
2. 输出线损电压补偿
3. 高转换效率可达95%
4. 内置150V高压MOS
5. 宽压8V-120V输入范围
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%)
10. 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
典型应用:汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等
申请免费样品及相关规格书等资料可联系我司销售工程师:钟工18925786250,惠海半导体竭诚为您服务!
