电压
PowerPCB
电容
LED
联发科
查看:
1160
回复:
0
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
小郑
小郑
当前离线
积分
5442
发表于 2023-9-6 09:59:18
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
降压恒压
电源芯片
概述
SL3036H 是一款支持宽
电压
输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大
电流
输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的
PWM
控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护
,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车
、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
电路图
封装及管脚
管脚定义
dcdc输入60/80V 降压5V 1A仪表供电电源芯片
追踪器 恒压源应用宽输入电压8-120v降压型 DCDC芯片oc5806L
H62410A dcdc 24V30V36V48V60V72V100V降压12V/5V1A 恒压电源芯片IC
你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量
IU5507低功耗DC-DC降压稳压器
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5531E降压稳压器可pin对pin兼容TPS54360
分享:电源管理芯片故障怎么产生?又要怎么解决?
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
机器人技术
模拟电子技术
供求发布
电工杂谈
