查看: 359|回复: 0
[供应] M1000系列数字压力计
发表于 2023-8-31 15:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数字压力计
M1000系列数字压力计
Meriam的M1000数字校准器是一种单功能便携式压力仪表,具有灵活的功能,可以满足您许多日常压力测量需求。 该设备具有简单直观的用户界面以及方便的压力连接。
M1000的功能
-紧凑且易于使用
-手动校准归零键和用户调整
-复合,和差压传感器
-红色防护罩
应用领域
-低压气体系统的泄漏测试
-跨界压降监测
-监控冷凝器和泵上的真空
数字校准器
新型Meriam M1000是一款具有_exible功能的单功能便携式压力仪表,可以满足您许多日常压力测量需求。 该设备具有简单直观的用户界面以及方便的压力连接。 M1000通过多种压力传感器提供+/- [(FS的0.02%)+(读数的0.005%)]精度,可用于多种应用。
-常见特性包括阻尼、zui小值/zui大值、平均值
-选项:安装套件、真空和压力手动泵、手提箱
-设备随附可追溯NIST应用程序的校准证书
-低压气体系统泄漏测试
-跨界压降监测
-监测冷凝器和泵的真空
规格
精确度:+/- 0.025% FS
媒介:清洁,干燥,无腐蚀性气体
压力范围
0 到15, 30, 100 psi绝压非隔离
-1 到 1, -5 到 5, -14.5 到 15, 30, 50, 100 psi 差压 非隔离
-1 到 1, -5 到 5, -14.5 到 15, 30, 50, 100 psi复合非隔离测量单位
测量单位
8个单位:PSI, inH20, mmH2O, inHg, mmHg, kPa, Bar, mBar
显示分辨率:6数字
温度规格
储存:–20℃到70℃ (–4℉到158℉)
工作温度: -4℃到 50℃
连接:1/8” Female NPT 316SS
尺寸:9.8 in (248.9 mm) x 5.2 in (132.1 mm) x 2.3 in (58.4 mm)
电源:4 AA
