东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
发布时间:2023-8-24 20:00
—表面贴装型小型封装有助于减小表贴面积和电机驱动电路板的尺寸— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)---“TPD4163F”和“TPD4164F”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。“TPD4163F”和“TPD4164F”的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。 这两款新产品均采用表面贴装型HSSOP31封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约63%[1]---这不仅缩小了电机驱动电路板的尺寸,同时也降低了电机高度。 考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品[1]的500V提升到600V,提高了可靠性。 即日起用户可访问东芝官网获取“无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,其使用了新产品TPD4164F,以及带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器的相关功能。 未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。 无感BLDC电机控制电路参考设计 采用TPD4164F的无感BLDC电机控制电路 简易方框图 应用 适用于家用电器的直流无刷电机 - 风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等) - 泵 特性 - 小型化封装: 表面贴装型HSSOP31:17.5mm×11.93mm(典型值),厚度=2.2mm(最大值) - 高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB=600V 主要规格 (除非另有说明,Ta=25℃)
注: [1] DIP26封装产品(停产产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK 如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址: TPD4163F https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TPD4163F.html TPD4164F https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TPD4164F.html 如需了解东芝智能功率IC的更多信息,请访问以下网址: 智能功率IC https://toshiba-semicon-storage. ... ontent-cn-gen-ipd-6 如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址: TPD4163F https://toshiba-semicon-storage. ... check.TPD4163F.html TPD4164F https://toshiba-semicon-storage. ... check.TPD4164F.html |
