查看: 10391|回复: 0
午芯高科电容式MEMS高性能数字气压传感器WXP380
发表于 2023-8-23 12:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MEMS芯片 , 国产替代 , 电容式气压传感器 , 压力传感器 , 国产芯片
近期,全球芯片需求端旺盛、国产替代的迫切性将国产芯片产业推上了时代的舞台,初创企业如雨后春笋一般涌现。这片“欣欣向荣”背后所暗藏的危机也逐渐暴露出来,如人才不足、技术含量较低、同质化竞争等问题成为了国内芯片产业发展的新挑战。众所周知欧美企业几平龙断了芯片产品链;中国几乎是世界上芯片应用量最高的国家,但国产替代率却仅为个位数,其中的苦涩无需多言。
如何实现技术突破,提高芯片产品性能是中国芯片企业苦苦思考的问题。纵观全世界,中国无疑是解决芯片危机的最优之选。在MEMS芯片领域,通过“愚公移山”的创新精神,中国必将诞生出优秀的MEMS芯片企业,不断在MEMS芯片各细分领域取得技术突破,获得核心知识产权,并且面向全球市场成功推出得到广泛认可的高性能MEMS芯片产品,积极参与国际化竞争,与世界共舞。
据麦姆斯咨询报道,近日,中国芯片企业午芯高科技有限公司(简称“午芯高科”)宣布在全球范围内推出基于其SWOT开发平台的“电容式”MEMS高性能数字气压传感器--WXP380,相比传统MEMS传感器芯片,其创新的WXP380实现了芯片面积小、性能参数优异且一致性好、成本低等优点。SWOT开发平台提高了WXP380“电容式”气压传感器的精度、分辨率和温度稳定性等性能,长期稳定可靠,达到了业界领先水平,而且获得了多项核心自主知识产权。
1.介绍
WXP380是电容式MEMS压力传感器,具有低电流消耗、低漂移、低噪声性能。WXP380是新一代高分辨率气压传感器,具有SPII2C总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为2厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功率24位Δ∑ADC,具有内部工厂校准系数。它提供了一个精确的数字24位压力和温度值。一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,而无需任何额外的传感器。WXP380几乎可以连接到任何微控制器上。该通信协议很简单,而不需要在设备中编程内部寄存器。
  2.典型特性
1) 压力测量范围: 100 ~ 1300 hPa;使用温度范围: -40℃~ +85℃
2)分辨率:± 0.002 hPa(或±0.02 m)(高精度模式)
3)压力相对精度:± 0.06 hPa(或±0.5 m)
4)压力绝对精度:± 1 hPa(或±8 m)
5)温度精度:±0.5℃
6)压力温度敏感度:<0.5 Pa/K
7)测量时间:2ms(低功率模式)
8)平均电流:低功耗模式下为 4 μA(每秒测量一次);待机模式 1 μA 以下
9)供电电压:1.7~3.6 V (内核电压);2.0~5.5 V(IO 电压)
10) 操作模式: 命令模式、自动模式、待机模式
11)接口:I2C 和 SPI 两种模式(硬件可选择)
12)封装尺寸:8 管脚 LGA,尺寸:2.0 x 2.5 x 1.0 mm。
3.典型应用
室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场)
健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)
户外导航(GPS启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)
气象站(“微天气”和本地天气预报)
硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)
无人机(飞行稳定性和高度控制)
午芯高科技有限公司是中国的高科技企业,从事微电子机械系统(MEMS)传感器芯片的研发、设计、生产。公司创始研发团队包括多位国内、外的知名MEMS领域专家。午芯高科MEMS芯片的研发开始于2010年,一直孜孜不倦地坚持研发并保持了面向未来的核心竞争力;始终坚持“创新+国际化”,不断突破创新,促进MEMS芯片领域科学技术向前发展。 午芯高科凭借多项核心自主知识产权的芯片为中国及全球市场提供先进的应用产品。我们以北京、上海、深圳以及加拿大多伦多办事处为中心建立了全面的销售和技术服务网络推动全球业务发展,在人才培养、技术研发、产品代工等方面与国际领先的企业、知名的高等院校开展了深入的合作。午芯高科为全球范围内的忠实客户矢志不渝地提供国际技术领先的高性价比MEMS产品。
联系电话:17833833579(微信同步)婉晴
