查看: 569|回复: 0
[供应] 基于TI DSP TMS320C6678、Xilinx K7 FPGA XC7K325T的高速数据处理核心板
发表于 2023-8-11 09:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高速图像采集处理 , 软件无线电 , 图像数据采集 , C6678板卡 , 高速数据处理核心板
DSP+FPGA高速信号采集处理板由我公司自主研发,包含一片TI DSP TMS320C6678和一片Xilinx FPGA K7 XC72K325T-1ffg900。包含1个千兆网口,1个FMC HPC接口。可搭配使用AD FMC子卡、图像FMC子卡等,用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。
TMS320,C6678,K7,FPGA,XC72K325T,高速数据处理核心板,软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集,高速图像处理
二、技术指标
1. 以xilinx 公司K7系列FPGA XC72K325T和TI公司的TMS320C6678为主芯片。
2. 具有千兆以太网输出功能(DSP/FPGA各一个)。
3. DSP支持256M X64bit,FPGA支持256MX32bit,使用芯片MT41J256M16RE-15E IT。
4. DSP 外接32MB字节 Nor Flash,1GB字节Nand Flash。
5. DSP 输出1路uart接口,可配置RS232 ,RS422接口
6. DSP以太网具有在线可编程下载功能
7. FPGA与DSP接口: Rapidio X4,SPI ,GPIO.
8. FPGA输出2路uart接口,可配置RS232 ,RS422接口
9. FPGA外接HPC高速信号接口,全信号标准定义。
10. 板卡大小:200mm×155mm。
三、芯片介绍
  1.DSP芯片介绍
  TMS320CC6678是TI推出的新一代DSP芯片,它的内核、外设接口和内部互联的能力比C64x系列的DSP有了非常大的提高。首先,它具有八个处理器核C66x,并且C66x核同时具备320GMAC的定点和160GFLOP的浮点处理能力。然后,其外设集成了新一代的SRIO2.1、PCIe2.0和HyperLink等高速接口。另外,内部互联也采用新的TeraNet开关互联技术,具有非常高的速率。
  2. FPGA芯片介绍
  Xilinx 公司Kintex7系列FPGA XC7K325T-1FFg900I 为主芯片,XC57K325T 具有Logic Cells 326080个,大RAM模块4000 Kb,DSP Slices840个,CMT时钟管理10个 RocketIO GTX 16个,总IO bank 10个,大使用IO数500个。
  FPGA外挂1组DDR3,容量为256Mx32bit。
四、物理特性:
     工作温度:支持工业级-40℃~85℃
       工作湿度:10%-80%
五、供电要求:
  双直流电源供电。整板功耗 50W。
  电压:板卡工作电压 12V 5A 。
  纹波:≤10%
六、应用领域
  高速图像采集、处理、软件无线电、图像数据采集、广播电视等。
