智能机器人
射频
电子
LCD
低通滤波器
查看:
1069
回复:
0
惊人的FP7130降压控制器,提升你的电力体验!
IC13530758272
IC13530758272
当前离线
积分
1355
发表于 2023-8-7 16:47:30
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压控制器
led芯片
电源管理
MOS
资料介绍
FP7130 是一款高效的降压控制器,可用于为 6V 至 80V 输入的高亮度
LED
提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED
电流
。通过 DIM 引脚同时可提供
PWM
和模拟调光功能。功能特性相较于其他产品做出了许多优化的地方,包括了耐压提升到 80V、输出电流随负载与输出压变化率降低,以及在 PWM 调光优化调光平滑度(阶梯现象)的问题,允许PWM 调光频率上限拉高至 32kHz。
FP7130 采用高端检测迟滞型控制结构,在这种架构有系统稳定与外围简单的优势,同时兼具了系统稳定与外围简单的优势下优化了较低输出电流变化率的特性。在调光方面采用了斩波调光的设计方式,斩波调光具有低深度调光与调光电流一致性高的优势,FP7130 在斩波调光做了特殊处理,可以大幅降低阶梯现象并且允许把调光频率向上提升。相较于其他同类型产品,FP7130 具有高耐压、低输出电流变化率与优化调光功能的优势,大幅扩展了应用范围。
特色
➢宽输入
电压
范围: 6V至80V
➢1MHz开关频率。
➢高侧可调电流感应
➢兼容PWM和模拟调光
➢过温保护 短路保护 开路保护
➢短平滑调光曲线0.1kHz~32kHz PWM调光频率
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,
蓝牙
调光,
WIFI
调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP730进行DALI等协议调光
LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
LED驱动模块RSC6218A 5W-18W迷你高效驱动电源应用-REASUNOS(瑞森半导体)
多功能、小尺寸的MAX42405AFOA、MAX42406AFOB 36V同步降压转换器
安森美调整事业部结构以扩大产品组合并加速增长
e络盟发售Nordic半导体的智能nPM1300电源管理芯片
e络盟发售ADI最新电源解决方案
Nordic Semiconductor nPM1300 PMIC 进入量产阶段
平均模式恒流控制的LED驱动器:FP7122,打造舒适照明环境的绝佳选择
SI2333CDS-T1-GE3-VB一款SOT23封装P沟道MOS管应用领域讲解
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
