查看: 516|回复: 0
[供应] 力驰微LC6642无 VCC 电容、无启动电阻隔离反激恒流驱动芯片
发表于 2023-8-7 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED照明
概述:
  LC6642 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动 芯 片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED 恒流电源。 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁 检测技术和高压 JFET 供电技术,邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292,无需 VCC 电容和 启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护,芯片温度过热调节功能等。 LC6642 采用 SOP7 封装。
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻◆ 集成高压供电功能◆ 无需辅助绕组检测和供电◆ 宽电压输入电压◆ ±5% LED 输出电流精度◆ LED 短路保护◆ LED 开路保护◆ EN 功能 ◆ 芯片供电欠压保护◆ 过热调节功能特点 应用 ◆ LED 球泡灯◆ LED 筒灯◆ 其它 LED 照明
