瑞萨
Multisim
DAC
ST
解码器
查看:
1322
回复:
0
DCDC5-40V升压芯片,支持PWM调光及模拟调光LED驱动器
小郑
小郑
当前离线
积分
5421
发表于 2023-7-10 16:05:30
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
升压恒流
PWM调光
线性调光
说明
SL8533X 是一系列外围
简洁的宽调光比升压调光
LED
恒流驱动器,适用于3-40V 输入
电压
范围的LED恒流
照明领域。
SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出
电流
恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V
,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。
SL8533X内部有本司专利的高精度低失调恒流算法,请尽量确保VIN 的上电时间<500ms。
SL8533X
PWM
调光支持高辉应用,支持1K 以上的调光频率,分辨率超过1000:1,调光全程无频闪。当EN/DIM
拉低到GND 超过40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当EN/DIM 端口拉高以后芯片重新
启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。
SL8533X LD 端口支持模拟调光,调光范围0.2-2.5V。LD 端口接
电容
到地,可以调整软启动时间。
SL8533X VDD 端口可以为外围的PWM 控制芯片供电。
SL8533X的输出电流通过IFB 端口
电阻
来设定。
支持过温降电流和输出过压保护。
特性
● 支持1000:1调光比
● 工作电压范围5-40V
● 启动电压2.9V
● 支持软启动
● 转换效率>95%
● 超低待机功耗<2uA
● 真正无频闪调光
● 支持调光频率超过32K
● 支持开关频率设置
● 支持PWM调光以及模拟调光
● 内置40V
LDO
供电
● 恒流精度≤±3%
● 支持过温降电流
● 支持输出过压保护
● 封装:ESOP8/ESSOP10
应用范围
● 户外照明
● 智能照明
● 带锂电应用方案
● 低压商业LED 照明
● 太阳能
● 补光灯
应用电路
极限参数
H62410A dcdc 24V30V36V48V60V72V100V降压12V/5V1A 恒压电源芯片IC
户外太阳能LED灯带搭载FP7208 LED升压驱动IC,为庭院花园增添温馨色彩
IU5507低功耗DC-DC降压稳压器
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5531E降压稳压器可pin对pin兼容TPS54360
H5119SL 5V12V24V36V48V60V72V85V输入 LED降压恒流芯片 PWM调光 智能调光照明方案
5V/24V大功率高低亮国产车灯芯片 汽车大灯 前照明远近光车灯专用FP7208 电流6A
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
SL3041 10-48V降压5V2A 智能电表电源DCDC方案
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
