TI AM62x工业核心板规格书(单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F,主频1.4GHz)
发布时间:2023-6-29 09:39
发布者:Tronlong--
1 核心板简介 创龙科技SOM-TL62x是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F异构多核处理器设计的高性能低功耗工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出2x Ethernet、9x UART、3x CAN-FD、GPMC、2x USB 2.0、CSI、DISPLAY等接口。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面图 图 3 核心板斜视图 图 4 核心板侧视图 2 典型应用领域
3 软硬件参数 硬件框图 图 5核心板硬件框图 图 6 AM62x处理器功能框图 硬件参数 表 1
备注:部分引脚资源存在复用关系。 软件参数 表2
4 开发资料 (1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2)提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。 开发案例主要包括:
5 电气特性 工作环境 表 3
功耗测试 表 4
备注:功耗基于TL62x-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。 6 机械尺寸 表 5
图 7 核心板机械尺寸图 7 产品型号 表6
备注:标配为SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.0。 型号参数解释 图 8 8 技术服务 (1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。 9 增值服务
如需获取更完整的关于TI AM62x工业核心板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注! |
