1 评估板简介 创龙科技TLIMX8-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60 H.264视频硬件编解码、1080P60 H.265视频硬件解码、GPU图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出MIPI CAMERA、MIPI/LVDS LCD、HDMI OUT、LINE IN/OUT、PCIe、FlexSPI、USB、RS485、RS232、千兆网口、百兆网口等接口,板载WIFI模块,支持Mini-PCIe 4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
图 2
图 3
图 4
2 典型应用领域- 医疗设备
- 仪器仪表
- 工业PC
- 工业HMI
- 机器视觉
- 音视频处理
3 软硬件参数硬件框图
图 5 评估板硬件框图
图 6 评估板硬件资源图解1
图 7 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 CPU | CPU:NXP i.MX 8M Mini Quad,14nm FinFET工艺 | 4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能 | ARM Cortex-M4,专用实时处理单元,主频400MHz | 1080P60 H.264 Encoder | 1080P60 H.264 Decoder | 1080P60 H.265 Decoder | GPU:GC320 2D、GCNanoUltra 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG 1.1 | ROM | 4/8GByte eMMC | RAM | 1/2GByte DDR4 | | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) | 4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | 1x 4G模块通信指示灯(评估底板) | KEY | 1x COLD RESET复位按键 | 1x CPU ON/OFF按键 | 1x 用户输入按键 | RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) | Ethernet | 1x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | 1x USB ETH(USB2 HUB),RJ45接口,10/100M自适应 | WIFI | 1x WIFI(USB2 HUB),B-LINK工业级模组BL-R8188EU2,SMA天线接口 | 4G | 1x Mini-PCIe(USB2 HUB),适配移远EC20等4G模块,外壳预留SMA天线接口 | 1x Micro SIM接口 | USB | 1x USB 2.0 HOST(USB2 HUB)接口 | 1x USB 2.0 OTG(USB1),Micro USB接口 | UART | 1x Debug UART,UART2,Micro USB接口 | 1x RS485 UART,UART3,3pin 3.81mm绿色端子方式 | 1x RS232 UART,UART4,DB9接口 | PCIe | 1x PCIe Gen2,x4插槽连接方式 | DISPLAY | 1x HDMI OUT接口 | 1x LVDS LCD 电阻触摸屏接口,2x 15pin(显示)、6pin(背光)排针端子,间距2.0mm,4pin(触摸)排针,间距2.54mm | 1x MIPI LCD 电容触摸屏接口,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC 连接器,间距0.5mm | CAMERA | 1x MIPI CAMERA,30pin FFC连接器,间距0.5mm | SD | 1x Micro SD接口 | FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm | IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含FlexSPI/SAI/CLK/GPIO等拓展信号 | 1x 排针,2x 20pin规格,间距2.54mm,包含PDM/I2C3/UART1/GPIO等拓展信号 | 1x 排针,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SAI3/I2C3/POR_B/GPIO等拓展信号 | BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 | SWITCH | 1x 电源拨动开关 | POWER | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头 |
软件参数
表 2 内核 | | 文件系统 | | 图形界面开发工具 | Qt-5.15.0 | 驱动支持 | eMMC | DDR4 | PCIe | MMC/SD | LED | KEY | USB Mouse/WIFI/4G/CAMERA | UART/RS232/RS485 | I2C | CAN | MIPI CAMERA | FlexSPI | MIPI/LVDS LCD | HDMI OUT | LINE IN/OUT | Ethernet | RTC | CAP Touch Screen |
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4) 提供详细的异构多核通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: - 基于Linux的应用开发案例
- 基于ARM Cortex-M4的裸机/FreeRTOS开发案例
- 基于ARM Cortex-A53与Cortex-M4的核间OpenAMP通信开发案例
- 基于FlexSPI的ARM与FPGA通信开发案例
- 基于PCIe的ARM与FPGA通信开发案例
- 基于H.264的视频硬件编解码开发案例
- 基于H.265的视频硬件解码开发案例
- 基于OpenCV的图像处理开发案例
- Qt开发案例
- IgH EtherCAT主站开发案例
5 电气特性工作环境
表 3 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C | | / | 5.0V | / | 评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
功耗测试
表 4 类别 | 工作状态 | 电压典型值 | | 功耗典型值 | 核心板 | 空闲状态 | 5.0V | 0.22A | 1.10W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.62A | 3.10W | 评估板 | 空闲状态 | 12.0V | 0.27A | 3.24W | 满负荷状态 | 12.0V | 0.44A | 5.28W |
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
| 核心板 | 评估底板 | PCB尺寸 | 45mm*65mm | 140mm*216.5mm | PCB层数 | 8层 | 4层 | PCB板厚 | 1.2mm | 2.0mm | 安装孔数量 | / | 4个 |
图 8 核心板机械尺寸图
图 9 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6 型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR4 | TLIMX8-EVM-A3.0-32GE8GD-I-A2.0 | MIMX8MM6CVTKZAA | 1.6GHz | 4GByte | 1GByte | TLIMX8-EVM-A3.0-64GE16GD-I-A2.0 | MIMX8MM6CVTKZAA | 1.6GHz | 8GByte | 2GByte |
备注:标配为TLIMX8-EVM-A3.0-32GE8GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 10
8 评估板套件清单
表 7
名称 | 数量 | 备注 | TLIMX8-EVM评估板 | 1个 | / | 12V电源适配器 | 1个 | 赠品 | 资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 | Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 | 读卡器 | 1个 | 赠品 | Micro USB线 | 1条 | 赠品 | 直连网线 | 1条 | 赠品 | HDMI线 | 1条 | 赠品 | Micro OTG转接头 | 1个 | 赠品 | RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 | USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 | 2.4G天线 | 1条 | 赠品 | 散热器 | 1个 | 赠品 |
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。
10 增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Mini开发板的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
