查看: 754|回复: 0
[供应] 12位(ADC)ADS1018QDGSRQ1模数转换器、AD2428WCCSZ-RL汽车音频总线A2B®收发器
发表于 2023-6-19 16:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AD2428WCCSZ-RL , ADS1018QDGSRQ1 , 音频 , ADC
深圳市明佳达电子有限公司/星际金华大量供应12位(ADC)ADS1018QDGSRQ1模数转换器、AD2428WCCSZ-RL汽车音频总线A2B®收发器,全新原装,量大价优,如有需要,欢迎联系陈先生qq 1668527835 咨询详谈。
ADS1018QDGSRQ1 12位模数转换器和温度传感器设计时充分考虑了精度、功耗和易于实现这几方面。该器件内置了电压基准和振荡器。数据通过一个兼容SPI的串行接口进行传输。此模数转换器由电压范围在2.0V到5.5V的单电源供电。转换速率可达每秒3300次采样。ADS1018内集成了一个可编程增益放大器,提供在电源轨上下波动高达 ±256mV的输入范围,无论大小信号均能以高分辨率进行测量。ADS1018 还特有一个输入复用器,可提供两个差分或四个单端输入。 ADS1018还可作为高精度温度传感器工作。这个温度传感器可用于系统级温度监控或者对热电偶的冷结温补偿。
技术参数:
位数:12
采样率(每秒):3.3k
输入数:2,4
输入类型:差分,单端
数据接口:SPI
配置:MUX-PGA-ADC
比率 - S/H:ADC:-
A/D 转换器数:1
架构:三角积分
参考类型:内部
电压 - 供电,模拟:2V ~ 5.5V
电压 - 供电,数字:2V ~ 5.5V
特性:PGA,温度传感器
工作温度:-40°C ~ 125°C
封装/外壳:10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
供应商器件封装:10-VSSOP
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:ADS1018
——应用
温度测量
便携式仪器
消费品
电池监控
工厂自动化和过程控制
AD2428WCCSZ-RL汽车音频总线 (A2B®) 收发器具有十分强大的功能,可以根据最严格的电磁兼容性 (EMC) 要求定制系统级性能。AD242x A2B收发器提供可配置的发射功率电平,使开发人员能够将系统性能与特定的OEM EMC要求相匹配。该收发器还支持扩展麦克风连接用例,并通过单根非屏蔽双绞线分配音频和控制数据以及时钟和电源,从而显著降低了布线复杂性。这些特性显著降低了系统成本,非常适合用于新兴的多麦克风应用,如道路噪声消除、车载通信和自动驾驶。
功能:音频收发器
应用:车载音频
通道数:1
接口:I2C,I2S
电压 - 供电:3V ~ 3.63V
工作温度:-40°C ~ 105°C
规格:-
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:32-WFQFN 裸露焊盘,CSP
供应商器件封装:32-LFCSP-SS(5x5)
基本产品编号:AD2428
